Шумоизоляция капота
На это сообщение 9 Ответы | 4 Followers
Skyl
Пермь, Нагорный 2007 г. МКПП НВ, темно-синий ЭКС-авто.
Skyl Star [*] Написано: 21-12-2007 10:14 | PostID= 47 041
Люди кто нить покупал такую весчь 8 1124 2F 000 ? Подойдет ли она к спектре? У нас на Урале холодно и думаю она пригодилась-бы.
Miket
Интересная вещицца. Только не уверен что к нашей подойдет.
И стоит недорого
Цены по экзисту:
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=21.12.2007+10%3A34%3A42&pcode=811242f000&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
Рисунок:
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=1809&pid=8A1B700D
Skyl
Я себе заказывал. Маленько не подходит по дыркам, но все остальное ок!. В комплекте сразу идут все пистоны.
У меня вопрос только один. Уменьшает реально шумоизоляция капота уровень шума в салоне или нет?
Ближнего света!
Skyl
Однозначно-нет. Для салона нужно делать шумовку между салоном и двиглом. Теплоотдача другая, дольшее время двиг. остается теплым при стоянках и т.д.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
2Skyl
Шумка капота вообще уменшает общий шум мотора, как в салоне, так и на улице.
Проклеить можно спленом, 8 или 12мм с фольгированным покрытием, для отражения тепла, чтоб двигательдольшо остывал и быстрее грелся.
Если нужна тишина в машине, то нужно делать салонную проклейку, и обязательно проклеивать перегородку между салоном и двигателем, а это надо разбирать торпеду, без хитрых отвёрток и ключей торпеду не разобрать, проверенно на собственном опыте. Каму интерестно, в галерею, там есть фото.
Сделал шумку капота, "окна" заклеил вибропоглощающим материалом, поверх всего наклеил лист шумопоглощающего, что-то вроде вспененного полиэтилена с фольгой на одной стороне . Капот стал реально тяжелее. Но вот шума меньше не стало. Замерил шумомером до проклейки и после, как ни странно одни и те же цифры. Да и на слух одно и тоже. Что такое непонятно, должно же быть тише, ан нет.
spot-svet.ru
Max_Simbir
acoustik:
Тише быть не должно. Все эти утеплители капота выполняют несколько другую функцию: во- первых, двигатель остывает зимой на 10 минут дольшеBig Smile и во-вторых, исчезает так называемый "звон" при закрывании. И всеSmile
milashka:
Спасибо!Thank
spot-svet.ru
