KIA Spectra Клуб
Войти
Регистрация
Help
Главная
Статьи
Галереи
Форумы
Города
Партнерская программа
Рекламодателям
F.A.Q. (ЧаВо)
Бардачок
Форумы
Автоликбез
Колеса
Холод погоды не делает
Список Участников
RSS
Старожил
Санкт-Петербург
Opel Astra H SW
Ответить
Евгений
Написано: 14-12-2007 9:58
| PostID= 46 329
Нужно ли изменять давление в шинах после похолодания, ведь воздух при этом сжимается?
При перепаде температур давление в шине действительно может измениться. Но корректировка, как правило, требуется при скачке на 20 – 30°С. При небольшом похолодании или потеплении давление изменяется несущественно. Подкачивать или «спускать» шины следует только в случае, если давление не соответствует требованиям автопроизводителя. Кстати, замеры нужно проводить не только при изменении температуры. Эта процедура входит в список работ по обслуживанию автомобиля и проводится через каждые 23 тыс. км пробега.
Контролируя давление в шинах, необходимо учитывать одну особенность. В длительных поездках при полной или 50-процентной загрузке его нужно изменять (увеличивать) согласно рекомендациям автопроизводителя. Вся информация изложена в руководстве по эксплуатации, а также на специальной табличке, которую обычно крепят с внутренней стороны лючка бензобака, в торце двери водителя или на средней стойке крыши. www.autocentre.ua
Источник:
In-Drive.Ru
© По материалам:
www.autocentre.u
Íàâåðõ
RSS
