NRG DHR-780 Black
Евгений Написано: 12-12-2007 13:25 | PostID= 46 112
Сегодня на тесте zr.style автомобильный подголовник со встроенным DVD-плеером и ЖК-экраном 7 дюймов.
Подголовник с DVD-плеером NRG DHR-780
Цвет: черный
Ориентировочная цена — 7 500 р.
Портативная техника невольно ассоциируется со всевозможными присосками, ремешками и шнурочками, болтающимися по всему салону. Поэтому и вызывает легкое раздражение в глазах инсталляторов и щепетильных личностей. С другой стороны, есть немалая часть аудитории совершенно с противоположенным мнением. Проще купить и за несколько секунд поставить, чем ехать на установку, решать вопросы с гарантией и т.п.
Продукт, который сегодня оказался у нас, — эдакий симбиоз. С одной стороны, полностью готовое решение, с другой — никаких ремешков и чехольчиков.
Глядеть в затылок
По своей сути NRG DHR-780 — это готовый подголовник со встроенным монитором и DVD-плеером. Вполне универсальный: расстояние между направляющими регулируется (11-15 см), а в комплекте есть и еще две дополнительные трубки больших диаметров.
Один взгляд назад
Извлеченный из коробки подголовник оказался вполне приличного качества. Кожа хоть и не натуральная, но неплохого качества, да и к самой строчке (стежок ровный и не гуляет) не подкопаешься. Также не выглядит чужеродной конструкция с монитором и плеером.
Добраться до отсека для диска несложно. Нужно лишь откинуть переднюю часть с монитором. Теперь попробуем установить его в автомобиль.
На свои места
«Всунуть» подголовник вместо штатного — секунды, но вот с подключением приходится изрядно повозиться. Дело в том что из трубок подголовника выходят два провода (с миниатюрными разъемами), которые нужно пропустить во внутрь сиденья. И соответственно «выловить» их требуется откуда-то снизу. А уже там подключить ответную часть разъема с проводами для питания и линейными входами (и выходами). Сделать это не всегда легко (зависит от конструкции спинки), отсюда и вопрос к производителю. Если уж в комплекте есть штекер для «быстрого подключения» к прикуривателю, не логично ли предусмотреть разъем для питания (как скажем для наушников) на самом подголовнике? Подобное, помогло бы избежать волокиту с проводами. Поставил подголовник, воткнул в гнездо прикуривателя — и все. А устройство бы обрело новое обличие — портативный плеер, который за секунды устанавливался на любой авто.
Смотреть в затылок
После небольшой возни с подключением, приступаем к подробному изучению. К слову сказать, мы были несколько удивлены тем, как подголовник вписался в авто, несмотря на то что обивка сидения тканевая, а подголовник кожаный.
Теперь, о самом мониторе. Его размер — 7 дюймов — вполне достаточен для автомобиля. Разрешение 480х234 пикселей — средненький показатель. И если не сильно мудрить, то качество матрицы можно описать проще — на уровне приличных портативных телевизоров.
Секция DVD изначально вызывала опасения. Не будет ли вибрация от привода передаваться на подголовник? Оказалось, что нет. Балансировка привода в норме, да и повышенной шумностью он не отличается. Правда, вот диски с видеоформатом DivX «подголовник» проигрывать отказался, а при воспроизведении MP3-файлов с DVD-дисков (GigaMP3) почему-то не показывал папки. И при инициализации есть небольшой шум в аудиотракте.
Немое кино
Штатных динамиков (даже небольших) у монитора нет, потому проблема озвучки весьма актуальна.
Самый простой вариант — это, конечно, наушники (их даже положили в комплект). Гнездо для них на передней панели, так что воткнул штекер — «смотри и слушай».
Если же провода удручают — можно пользоваться ИК-наушниками (их в комплекте нет, но встроенный ИК-передатчик «подголовника» допускает работу с ними).
Озвучка всего салона также возможна двумя способами: через проводной аудиовыход (но для этого понадобиться AUX-вход на установленной в автомобиле системе), либо через FM- тюнер. Правда, FM-модулятор, встроенный в «подголовник», не слишком мощный. Так что частоту «трансляции» (она изменяется) лучше выбирать опытным путем, дабы она не совпадала с радиостанциями. В заключении стоит сказать, что есть у «подголовника» AV (аудиовидео) вход и выход. Следовательно, не проблема подключать внешние источники (видеокамеры и т.п.) или подсоединить к «подголовнику» дополнительный монитор.
Резюме: если у вас нет повышенных требований к аудио- и видеотракту, то подобный вариант может оказаться более экономным, чем установка DVD и монитора по отдельности. Но это лишь при условии того, что вас не смущает замена штатного подголовника!
Плюсы:
- Неплохое изготовление в целом
- видеовход/ видеовыход
- Поддержка GigaMP3
- Пульт ДУ и наушники в комплекте
- FM модулятор
- Возможность работы с ИК наушниками
- Исполнение модели возможно в двух цветовых решениях черное и серое
Минусы
- Подголовник – элемент безопасности автомобиля, и при замене его на нештатный, нужно быть на 100 процентов уверенным в качестве изделия.
- Отсутствует поддержка DivX
- Еще бы подешевле
(По материалам сайта «ZR-Style»)
