Не загорается приборная пнель и надпись (I)(P)Brake.
На это сообщение 6 Ответы | - Followers
Сергей Написано: 07-12-2007 23:01 | PostID= 45 454
Не загорается приборная панель и надпись (I)(P)Brake.
Подскажите плиз что это.....
Особо ногами не бейте..... новичок... =(
И кто нибудь может рассказать по приборной панели что и что что занчит? В салоне вообще странные люди были.... как буд-то все покупатели спецы =(
Alpha:
Братишка, если машина новье и ты из москву, то тебе прямая дорога в Элекс Полюс или в Viatera. это как бы гарантия. и самому туда не стоит лезть особо... Инструкция по машинкам есть у Sergian он на встречи их приносит на диске. свяжись с ним, он админ данного форума, там есть все на диске и схему и фото как разбирать что... ну все короче. Либо можешь залезть сам. для этого тебе надо опустить руль, с верху щитка приборов (где табло) есть два самореза, их скручиваешь, и аккуратно снимаешь торпеду, точнее ее черную часть с пистон, потом отцепляешь клипсы коректора фар, часов, кнопок кандея, печки, аварийки, противотуманок, короче все по полной, и перед тобой остается висеть тока руль и приборная доска на 4-х саморезах... Затем скручиваешь их, и вынямываешь приборку АККУРАТНЕНЬКО... и с клипсами которые до этого отстегнул, тоже аккуратние, не попутай их между собой, а луче возьми скотч молярный и на нем подписывай что от чего и клей на провода, тока при сборке отдерай обратно, ато малоли в сервисе пропалят что ты туда лазил и будет куча вопросов не приятных... Будь аккуратние с корректором фар, провод оч коротенький, мне еле еле удалось туда подлезть и содрать с него клипсу. Ну после снятия всего смотришь приборку, если все контакты подключены и все шлейфа на месте, то тут уже надо лезть в нутрь, (НЕ СОВЕТУЮ... Все стрелки оч хрупкие и можно свернуть нечаянно) Собираешь все обратно и так или иначе едешь на гарантию.Wink
спасибо. исправил. да и что-то затупил немного =)
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Alpha:
Так что сделал-то??? отпиши как исправил???
в сервисе сняли тарпеду и что-то поправили. делов на 5-10 минут. бесплатно дело. было в клемах.
Всем доброго времени дня и ночи. Вылезла подобная проблема. Подключал блок включения подогрева сидений (на прикуриватель) и коротнул. Теперь нет подсветки панели приборов, блока управления отопителем и стеклоподъемников. Причем все указатели и контрольные лампы на панели горят. Нет только подсветки при включении габаритов. Предохранители все целые, проверил. Еще перестал работать электрокорректор. Все остальное работает. Не пойму где проблема? Может кто что подскажет. Заранее спасибо.
kron
пермь
Если еще не загораются лампа подсветки салона и не подсвечивается замок зажигания то это транпортный предохранитель, он спрятан под капотом в коробке с остальными предами, и очень хитро замаскирован, типа в каком-то то пластмассовом чехле, при транспортировке машины с завода поднимается вверх практически обесточивая весь салон. у меня была похожая проблема когда цеплял питание на магнитолу на штатный разьем. прозвонивал все преды раз пять пока его нашел :-), ну потом выковыриваешь его из этого чехла(кстати тоже нервов потратил немало)вставляешь новый и все зер гуд :-)
