ремень ГРМ
Страница 1 из 3 (Всего 39 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 38 Ответы | 3 Followers
galiaf10000@itkm.ru Написано: 01-12-2007 23:02 | PostID= 44 796
Мужики!  когда же конкретно надо менять ремешокHmm   на 45, на 60 , на 90км           кто менял сам BB?  пожалуста распишите когда, каккой процес конкретно.  на других марках машин замена 60-70тыщ       все смотрю пишут на 45тыщ     чего то получается больно круто!!    лучше бы была бы цепь она то на 150тыщах меняетсяYes             какой ремень и ролики брать?   конкретно фирма цена и на скока км хватит?    надеюсь спец по замене печки (кстате привет умелецBeer)  даст ответ?  к кому обращаюсь надеюсь поймет?  у него то уже пора менять ремешок то!  надеюсь менять будет сам и скинет опять фоткиYes       кстате на опеле при замене ремешка 60-70тыщ  меняется и помпа!  т.к помпа ходит максимум 90- 100 тыщ   а как у нас?        Звонил дилеру нащет замены и знаете какую цену обьявил?   нуууууууууу готовы узнать ?  держитесь крепче чтоб не упасть набрались сил ???????????                       10 штук!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zip it!      впечатлило? не упали?   ВО СЮЖЕТ!!!
10000р за замену ремня ГРМ такой цены быть не можетAngry
Я конечно все понимаю но зачем говорить неправду?
Или типа дилеры сказали что в связи с заменой ГРМ требуется полная диагностика ДВС, замена свечей и регулировка развала-схождения?medium smile
А вообще тогда уж скажи что за дилер и в каком городе тебе назвал такую цену.
Ближнего света!
ну кто нибудь скажет на каком киламетраже менять ГРМ?
galiaf10000@itkm.ru:
По нормальному надо менять как в сервисной книге написано.
А так можешь поменять когда тот порветсяEmbarrassedmedium smile
Ближнего света!
нууууууууууууууууууу   спасибочки  за советAngry
garik
москва м.ул.подбельского
у знакомого порвало ремень на 56000км Surprise  , на тот момент замена была на 60000 (если не ошибаюсь) и ему делали по гарантии.
оптима,чёрный № 842
В сервисной книжке указанно 45 тысч. в книжке по устройству авто издательства "Третий рим" 90 тысч...
Насчет стоимости сущая правда.... звонил на сервис сказали что ТО-3 стоит 5 тысч,  однако замера ремня ГРМ отдельно 7 тысч, плюс придется снимать приводные ремни (генератора, помпы, ГУРа) их тоже лучше заменить.... на вопрос сколько иметь денег ответили 14-15 тысч.... естественно с учетом запчастей..... сервис "Киа на Витебском"
Непоехал......  купил запчасти.... заменил сам.... работа трудоемкая, заняла около 3 часов....
Порядок замены подробно описан в книжке по устройству авто....
Запчасти покупал в "кореане"....
sparco
Мастер на станции сказал: ремень ГРМ меняется при пробеге в 45т.км или 3года. Если даже при пробеге в 30т.км и сроке эксплуатации 3года ремень теряет свои свойства и его надо всеравно менять.Все очень хитро.
Aleksandr:
     спасибоYes         вот конкретный ответ  ( учитесь)           конечно буду сам менять на 40 тыщях!    обойдется примерно 3 штуки!       люблю конкретных и не болтунов    спасибо еще разWinkBeer
Pas
А в свое время и сам поболтать был не прочь!
Ну тогда вот ещё один дельный совет: покупай ролики от Мазда 323(ищи по коду ДВС), да и ремешок помоему то же подходит от неё. А вот замена на 45000км, вполне оправдана, при замене на 45000 провисание ремня между шестернями распред. валов составило 5мм, при допустимых 2-2,5мм.
Ни гвоздя,ни жезла.
Mihail:
спасибо68   попробую поискать.   и еще: какой размер всех ремней?  конкретно размеры на каждый узел!  в книжке не нашел.   поеду же искать на машине,а потом только разбирать буду!    менять буду все ремни!
ну кто наконец даст ответ???????     чего знатоков нет???????     нуууууууууу    народ!!!!!!!!!!
Indifferentесть книга по ремонту спектры может там это есть?
Ближнего света!
