Полируем кузов
Евгений Написано: 21-11-2007 17:10 | PostID= 43 754
Со временем лакокрасочное покрытие любого автомобиля теряет свой первоначальный вид, виной тому воздействие солнечных лучей (краска просто выгорает), абразивное действие дорожной пыли и песка при мойке, в общем, на кузове появляются различные дефекты и пропадает былой лоск. Можно ли вернуть блеск кузову с помощью автополиролей? Мы решили это проверить и, купив несколько препаратов, опробовали их в деле
Применение различных полиролей позволяет провести глубокую очистку поверхности кузова автомобиля от всех загрязнений, удалить агрессивные вещества из микротрещин краски, отполировать поверхность, устранить дефекты (неглубокие царапины), убрать окислившийся верхний слой лакокрасочного покрытия, освежить и восстановить цвет лакокрасочного покрытия.
В состав любого полироля кроме полимеров и ПАВ (поверхностно-активных веществ) входит воск. При растирании по поверхности состав полироля разогревается, воск начинает плавиться (температура его плавления +650С) и затекать в трещины поверхности. После окончания полировки воск застывает в трещинах, создавая эффект ровной и гладкой поверхности.
Защитный полироль создает слой на основе воска и современных полимеров, придающих лакокрасочному покрытию защитные свойства и блеск.
Абразивный полироль предназначен для удаления глубоких царапин и для снятия сильно окисленного или помутневшего верхнего слоя краски.
Тонкий полироль предназначен для удаления окислившегося поверхностного слоя краски, дефектов покрытия, царапин, рисок, следов от насекомых, древесной смолы, пигментированных участков краски.
Полироли бывают цветными (для обработки кузова определенного цвета), бесцветными, а также жидкими и пастообразными.
Жидкие полироли гораздо более популярны для самостоятельной полировки, к тому же они более удобны и безопасны при работе. Слишком усердная полировка пастой может не только не улучшить блеск лакокрасочного покрытия, но и, наоборот, привести к повышенному абразивному износу. Работая жидкими полиролями, нанести вред краске значительно труднее. Поэтому мы и решили испытать именно жидкие полироли.
Итак, мы приобрели семь различных полиролей и обработали кузова семи автомобилей. Каждый из участников нашего эксперимента (владелец авто) собственноручно опробовал один из препаратов и высказал свое мнение.
Оценка препаратов (по 5-балльной шкале) производилась по следующим параметрам: цена – качество, удобство пользования, полирующая способность и соответствие инструкции.
REX
Жидкий полироль для любых окрашенных и лакированных металлических поверхностей.
Емкость – 500 мл.
Производитель – Erdal Rex. Австрия.
Цена – 1 400 тенге.
Маленькая наклейка с инструкцией на казахском и русском языках. При покупке препарата продавец объяснил, что полироль необходимо равномерно нанести на поверхность с помощью губки, подождать, пока он высохнет, и отполировать чистой тканью до появления блеска.
Мнение пользователя
Препарат очень понравился, эффект от полировки восхитительный – цвет кузова стал ярким и насыщенным, машина как будто только с конвейера! Наносить и полировать удобно и довольно быстро, но работать лучше подетально, тогда препарат не пересыхает и не оставляет следов. Очень экономный, одной баночки хватит на 4-5 раз.
Оценка
- цена – качество – 5 баллов,
- удобство пользования – 5 баллов,
- полирующая способность – 5 баллов,
- соответствие инструкции – 3 балла.
Итого – 18 баллов.
Verylube
Аэрозольный полироль для ухода за лакокрасочным покрытием кузова автомобиля.
Емкость – 320 мл.
Производитель – Verylube, Украина.
Цена – 600 тенге (в фирменном магазине).
Инструкция (на русском и украинском языках) рекомендует встряхнуть баллон, нанести небольшое количество препарата на чистый сухой кузов и отполировать тканевой салфеткой.
Мнение пользователя
Распыляется препарат равномерно и очень быстро, но после нанесения он довольно долго остается в жидком состоянии, и процесс полировки превращается в долгую процедуру. Полировка дает неплохой результат – шероховатость краски пропадает, цвет становится ярче, чем до полировки, но царапины все же видны. Баллончика на весь кузов не хватило.
Оценка
- цена – качество – 4 балла.
- удобство пользования – 4 балла,
- полирующая способность – 4 балла,
- соответствие инструкции – 5 баллов.
Итого – 17 баллов.
Gross Foam
Жидкий полироль "Тройная сила" с натуральным воском и полимером Polyflon.
Емкость – 500 мл.
Производитель – Doctor Wax. Inc., США.
Цена – 1 500 тенге.
Инструкция (на русском языке) рекомендует перед полировкой вымыть автомобиль автошампунем. Нанести состав мягкой тканью на кузов тонким равномерным слоем, дать полиролю подсохнуть до образования белого налета. Отполировать чистой сухой тканью до получения равномерного блеска. Участки с мелкими царапинами и рисками могут потребовать повторной полировки.
Мнение пользователя
Препарат наносится очень легко, после высыхания хорошо видны необработанные места. Полируется тоже достаточно легко и быстро, но, к сожалению, в труднодоступных местах остается белый налет. После полировки машина стала выглядеть гораздо лучше: проявился цвет, мелкие царапины стали не видны. Но, по-моему, такой полироль лучше использовать как финишный, после хорошей чистки и механической обработки.
Оценка
Итого – 20 баллов.
7 CF Crystal Wax
Жидкий полироль с воском для любых окрашенных и лакированных металлических поверхностей.
Емкость – 450 мл.
Производитель – Shenzhen Rainbow Auto-Care Technology Co. Ltd., Китай.
Цена – 1 000 тенге.
Инструкция (на русском языке) рекомендует очистить обрабатываемую поверхность водой или очистителем, затем, встряхнув баллон, нанести состав на кузов равномерным слоем с помощью губки. После того как полироль высохнет поверхность следует обработать чистой материей.
Мнение пользователя
Препарат легко наносится и располировывается, но использовать его лучше на свежем воздухе (обладает не очень приятным запахом). После полировки машина стала выглядеть гораздо лучше: поверхность кузова гладкая и блестящая, включая пластиковые элементы, а вот царапины, даже мелкие, остались видны.
Оценка
- цена – качество – 4 балла,
- полирующая способность – 3 балла,
Итого – 16 баллов.
Doctor Wax
Жидкий полироль "Полифлон" с добавкой натурального воска.
Емкость – 300 мл.
Производитель – Doctor Wax. Inc. США.
Цена – 1 300 тенге (в фирменном магазине).
Инструкция (на русском языке) рекомендует перед применением вымыть автомобиль, затем нанести состав мягкой тканью на кузов круговыми движениями, дать подсохнуть до образования белого налета и отполировать поверхность чистой сухой тканью до появления блеска.
Мнение пользователя
Эффект от полировки этим препаратом мне понравился – цвет машины стал по- настоящему насыщенным, поверхность гладкой, а мелкие царапины практически исчезли. Полироль наносится очень легко, главное – не передозировать, потому что располировывать высохший состав приходится очень тщательно, к тому же он оставляет белый налет.
Оценка
Итого – 20 баллов.
Step Up
Аэрозольный полироль для экспресс-очистки и полировки лакокрасочного покрытия кузова, пластиковых молдингов и бамперов.
Емкость – 454 мл.
Производитель – Step Up Brands, Inc. США.
Цена – 1 000 тенге (в фирменном магазине).
Инструкция (на русском языке) рекомендует, встряхнув баллон, распылить состав на обрабатываемую поверхность тонким слоем. Затем чистой хлопковой тканью располировать состав, периодически переворачивая ткань. Если кузов запылен или загрязнен несильно, допускается использование препарата без предварительной мойки.
Мнение пользователя
Несмотря на то что полировка затянулась надолго (препарат практически не высыхает), полироль понравился, особенно возможность его использования на запыленной машине. Очень удобно и быстро наносится. Эффект от полировки хороший: машина блестит и мелких царапин не видно, к тому же этим препаратом можно полировать пластик. Баллончика хватило на весь кузов.
Оценка
Итого – 19 баллов.
Meguiar’s
Емкость – 473 мл.
Производитель – Meguiar’s Inc. США.
Цена – 2 500 тенге (в фирменном магазине).
Инструкция к препарату прилагалась только на английском языке (что мы считаем серьезным минусом), поэтому полировали так же, как и в случае с другими препаратами: равномерно нанесли полироль на кузов, выждали некоторое время для того, чтобы состав высох, и располировали чистой тканью.
Мнение пользователя
Этот полироль мне понравился. Машина просто "горит", кроме того, препарат обладает приятным запахом и легко стирается даже при пересыхании, не оставляя следов. Неплохо полирует пластик, и еще, по прошествии некоторого времени после полировки на машину осела пыль, смахнуть ее с кузова щеткой оказалось делом нескольких секунд.
Оценка
- чистящая и полирующая способность – 5 баллов,
- соответствие инструкции – 0 баллов.
Итого – 15 баллов.
Специалисты рекомендуют
Чтобы улучшить эффект и добиться максимальных результатов от полировки, необходимо сначала подготовить кузов автомобиля: помыть, очистить от различных пятен и въевшихся загрязнений, если необходимо, обработать кузов абразивным полиролем или "антицарапином", и только после этого наносить так называемый тонкий, или финишный, полироль.
Подведем итог
Кузова всех обработанных автомобилей после полировки стали выглядеть лучше, появился блеск, исчезли мелкие шероховатости.
Doctor Wax набрал максимальное количество баллов, полироль Gross Foam тоже показал себя очень хорошо. Мы немного снизили общую оценку полиролю Rex за не совсем внятную инструкцию, хотя эффект от полировки очень хороший.
Полировка аэрозольными Step Up и Verylube дает неплохой результат, полировать не высыхающий длительное время состав приходится довольно долго. Китайский 7 CF Crystal Wax делает кузов блестящим и гладким, а царапины, даже мелкие, остались видны. Meguiar’s – отличный препарат, но, к сожалению, без инструкции.
