Замерзла жидкость в бачке омывателя
Страница 1 из 5 (Всего 62 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 61 Ответы | 7 Followers
Ant
Санкт-Петербург
Антон Написано: 17-11-2007 21:10 | PostID= 43 255
Всем привет! Конечно знаю что о таких вещах нужно думать заранее, но все таки как говорят опять неожиданно наступили холода, и все таки что делать? даже насос не гудит, когда долго ездишь она вроде отмерзает, но думаю лучше в холостую насос не гонять, может ли он накрыться от таких действий?
В холостую не гоняй, накороется запросто.
Надо чтоб вода разморозилась и всю слить на стекло или если ее бачке мало просто добавить большое количество незамерзайки, она воду растопит
Ближнего света!
sparco
В таких случиях делали так. Наливали кипяток в бачок. Когда лед растаивал, опускали в бачок шланг и откачивали воду. Наподобие того как сливают бензин из бака, путем отсоса.
Купи в аптеке большой шприц и когда отмёрзне омыватель с помощью трубки от капельницы откачай. А так заедь на тёплую парковку отогрей в выбрызгай всё на лобовое стекло и сразу залей и прогони незамерзайкой.
Ни гвоздя,ни жезла.
миш , зачем что то отсасывать,(не поймите превратно) если можно нажать клавишу омывателя и подержать пока вода не сольется на стекло сама?
были и мы С рысаками.
Но для этого надо где-то отогреть замёршую воду. Думаю что кипятком отогревать никто не собирается?
Ни гвоздя,ни жезла.
sparco:
От кипятка может треснуть бачок и другая начинка внутри него
Ближнего света!
sparco
Пока не трескался. А вот насосы из за льда горели.
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
А можно ещё заехать на мойку, пока машину моют, все разморозится (была таже ф...я, разморозилась по дороге (другого выхода у неё не было)).
у мя в выходные закончилась незамерзайка пришлось влить воду....а вечером слить забылаEmbarrassed....в общем вода замёрзла....влила кипяточку и через 30 мин всё оттаило...быстренько слила водичку на стекло....и сёдня залела незамерзайку...а вообще я слышала что если вода замерзает в бочке,то его может разорватьSurprise
Всегда в таких случаях поступаю так:
1) Настраиваю сифон из бачка омывателя прямо на землю.
2) Лью где-то стакан тёплой (~40С) воды, не кипяток(!) чтоб не треснул бак.
3) 2-3 минуты курю и жду, когда лёд в насосе растопится.
4) Гоню насосом эту тёплую воду в шланги-размораживаются и они (можно долить ещё водички погорячее).
5) Как только пошла вода из форсунок омывателя-доливаю незамерзайки много :)
6) 3-5 сек проливаю смесь через форсунки с помощью насоса.
7) Езжу довольный как слон с чистым стеклом! ;)
Тупик - не конец пути, а птичка такой!
Dronneo
Тула Spectra
У меня такая же фигня вышла. Только я при этом залил паленую жидкость. В итоге она замерзла. Поехал купил незамерзайку нормальную Sintec за 180 р. Потихоничку подливал. Вроде нормально пошло. Но почему-то каждый раз чтобы жидкость потекла приходиться 3-5 минут гонять в холостую (с перерывами естевственно). Кто-нибудь знает что это такое?
Кручу, верчу - обогнать хочу
У меня прошлой зимой так было. Некачественная жидкость замерзает в трубках. Может у Вас также? Если ещё не полностью старая использовалась.
на этот неожиданный морозец сам так попал, омывайка стояла летняя. достал из загажника размораживатель стекол, влил грамм 100. проехал, взболтнул, потом до упора залил незамерзайкой -25. с утра все заработало)))
sparco
Dronneo:
Знаю точно, на машинах ставиться обратный клапан на трубках. Чтобы вода обратнов бачок не сливалось. Интересно он у нас есть.
