По поводу мигания: лампочки должны светиться 3..5 сек при заводке. Это вам напоминание, что надо пристегнуться. Звук тоже будет. Последним гаснет значок CHECK ENGINE (желтый слева).
По поводу кнопки. В инструкции написано, что кнопка слева от руля разрешает аварийное покидание салона водителем. Там сказано, что при пристегнутых ремнях безопасности водителя вместе с сиденьем выбрасывает через заднее стекло. Если ремни пристегнуты не были - через левую дверь. Выброс водителя происходит по команде инерционного датчика, подрывающего пиропатрон подушек безопастности. При этом рычаг КПП должен стоять в нейтрали, а АКП - PARCKING. Если АКП или КПП находятся в другом положении, то водителя с креслом выбрасывает вверх и под сиденьем у него срабатывает подушка безопасности. При этом нарушение целостности крыши не считается гарантийным случаем.
