Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
alwo:убрал катализатор, машину не узнаю теперь, моши прибавилось, ваше мнение?
А что ты вместо него поставил? Я например врезал кусок трубы на теже фланцы, шум был как на старой газели А у тебя как стало?
ну в принципе так и есть , вернульсь родные...
просто выходил из строя он постепенно я это не так замечалось...
А как же второй кислородник????? его куда???
Если машина прошита ,то 2ой лямбда-зонд отключен. У кого прошиться можете найти на форумах.
а как узнать катализатор забит или нет???
Володь только методом съема сделать диагностику........если он забит ,то машина будет отказываться ехать....
alwo катализатор убрать хорошо!!!!!!!но надо вварить пламягаситель,а то через некоторое время будет другая проблема с резонатором
Киа Спектра 1.6 м/т, 2006г., пробег 105 000 км.
Катализатор вроде был жив - но на всякий случай удалил, поставил пламегаситель.
Цена с работой - 5500 руб.
По результату - мощность осталась на прежнем уровне, звук на высоких оборотах иногда "звенящий" со стороны вваренного пламегасителя,
но в большинстве режимов вполне сносный, дребезжания и гула особо не слышно. Хотя признаю, с катализатором было малость "глуше" что-ли...
В целом, можно было и не заморачиваться - но успокаиваю себя тем, что правильно поступил - все равно катализатор рано или поздно
забьется и потребует замены или удаления - а так хоть двигателю стало легче дышать.
