Как подобрать мотор для старого транспортера?
На это сообщение 2 Ответы | 3 Followers
Karlostin Написано: 27-11-2026 15:58 | PostID= 354 737
Привет из  Воронежа. Планируем обновить привод на старом транспортере. Нынешний мотор уже не тянет как надо, особенно при полной загрузке ленты. Начал присматривать мотор редуктор, а там столько вариантов, что глаза разбегаются. Кто сталкивался с такой заменой? Какой тип лучше взять, чтобы спокойно выдерживал нагрузку?
При замене привода главное не гнаться только за мощностью двигателя. Нужно учитывать вес груза, скорость движения ленты, диаметр барабана и продолжительность работы оборудования. Отдельно стоит проверить пусковой момент, ведь именно при старте под полной загрузкой часто возникают проблемы. Мотор редукторы лучше подбирать с небольшим запасом по нагрузке, чтобы агрегат не работал постоянно на пределе. Посмотреть доступные модели и характеристики можно, к примеру, здесь https://roselmash.ru/catalog/motor-reduktory/
Проверьте еще, как устроено охлаждение двигателя. На старом транспортере пыль и грязь быстро забивают вентиляцию, а мотор начинает греться. Хорошо бы сразу подобрать защиту корпуса под условия цеха. Тогда привод дольше проживет и не придется постоянно ловить перегрев.
