Добрый день.Владею машиной 4 года(наездил 50т.км.) Киа Спектра 2,2007г.Автомат, кондей.Сразу после покупки заменил все жидкости и в коробке, + поменял ГРМ.Остальное были чисто расходники масло 4раза, колодки предние, шрус левый (Один), высовольтные провода(дергалась на холостом, но не глохла).Задние барабаны с колодками,тросами на ручник. И все. Проблема.Примерно 1.5 года назад (зимой) вышел завел и оставил грется находился рядом, примерно через 25-35 минут заглохла,сразу не завелась минут через 25 завелась.АКБ,Стартер все, что связано с зимой ТОЧНО не в этом проблема. После этого случая прошло минимум недяля, все работало и заводилось ИДЕАЛЬНО.Примерно через неделю , произошла идентичная ситуация, только завелась минут через 10.Потом эти случаи происходили 2раз в месяц. Все случаи происходили когда отпустил газ и машина полностью остановилась( нога уже была на тормозе или притормаживал)(атомат) все работало хорошо и внезапно МЯГКО глохнет. И всегда потом заводилась от 5-25мин. В одном из последних случаях как всегда мягко заглохла, крутишь стартер в пустую, отключаешь включаешь зажигания звук отсутствует.Спустя 20-30 минут когда она завелась и потом слушаешь насос при вкл. и выкл. зажигания звук присутствует.Спустя двое суток завелась как обычно, проехал на ней около 60км. по трасе, подьехал к первому перекрестку отстоял в пробке 500м. максимум 5минут и она заглохла. Завелась минут через 25. После проехал по городу до дома 5км 10 минути опять на пол часа заглох.Съездил к Электрику по сигналке, сигналка насос не блокирует. Подумал на топ.насос из-за звуков которых не было двое суток назад. Электрик сказал,что к насосу ни чего не подключено, и если это топ.насос машина по другому глохла. А сигналка блокирует зажигание. И что в итоге проблема не в сигналке точно. Другой электрик который взял ее С его сло что в первый день она стояла заведенная не глохла , он посмотрел что можно посмотреть ни чего не нашел.Коротко: Машина минимум работает на холостом или едет от 20мин и дальше ,только потом плавно глохнет самые частые случаи когда нога уже около 1сек.(минимум)находится именно ПРИТОРМАЖИВАЮЩЕМ положении , редко когда резко встал и она заглохла. Теоретически понимаю , что зажигание,топливный насос,эмобилайзер,сигналка, дпкв.Но малоли кто то сталкивался с такой проблемой.
