Про датчик кислорода
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
decoy4ik Написано: 08-02-2023 15:47 | PostID= 353 961
Всём привет, решил поменять датчик кислорода, спектра 2007 год евро2, стоит родной(как я понял, маркировка 121 на нём), заказал deqst 118120 , поменял, изменений в работе нет, но решил посмотреть ошибки и график напряжения датчика в итоге в ошибках как "временная" висит обрыв подогрева датчика кислорода, сбрасываю, появляется снова, сбрасываю ещё раз, ошибок нет, через 5 минут снова вылезла(чек не горит), ещё не понравился график, прыгает от 0 до 1.09 вольт, и скачки не цикличные, бывает секунду-две по нулям, каков вердикт? Датчик фуфло?
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
походу так,,,
Victor_YLN
Скорей всего он не является полным аналогом оригинального датчика. Я тоже так попадал, купил аналог Bosch, у него сопротивление подогрева больше. Основная ошибка пропала, а появилась ошибка обрыва цепи подогрева.
