Всем привет. Полазал по форуму, не нашел ответа решил написать.
Извиняюсь, если уже был этот вопрос, а я не увидел.
Ситуация такая, после ночи, утром прекрасно заводится, проезжаю 31 км до работы, все прекрасно. Через 7 часов, когда выезжаю домой, заводится нормально, но на ходу дергает, и стрелка оборотов падает в ноль, потом также возвращается, так как еду на передаче. Если же будет выжато сцепление, в момент этой проблемы она заглохнет. Но при этом также спокойно заводится с ключа. Я здесь новенький, приложил бы видео да не пойму как
на месте
https://disk.yandex.ru/i/bZfe-zsOdwJCCQ
на ходу
https://disk.yandex.ru/i/9vuQb3nDDNHRAw
на чек не смотрите, горит потому что неисправна первая лямбда, жду когда приедет.
но неисправность лямбды по идее такой бы эффект не давала
Предполагаю, что нужно смотреть цепь зажигания. Суть проблемы в том, что происходи кратковременное отключение зажигания. Это видно по чеку. Он мигает в этот момент. Причиной может быть плохой контакт где-то и сигналка.И еще вот эта тема.
