не равномерно работает двигатель????
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
вит Написано: 28-10-2007 21:37 | PostID= 40 106
При холастых есть мелкая дрош по рулю и ручке переключения.
На СТО говарят бензин.ктонибуть сталкивался с этим????
дайте совета прежде чем ругатся с СТО62
ЧЕРЕПАХА САМОЕ БЫСТРОЕ ЖИВОТНОЕ
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Такая-же беда, только у меня двигатель работает ровно, а вот вибрация на руль и ручку МКПП передается непрятная.... пока никак не решил, бензин менял не прошло..... сейчас стою на станции по замене радиатора печьки, выдал эту проблему, а вот решиться или нет отпишусь надеюсь в ближайшие дни
magelan:
Точно такая же ерунда, на мой взгляд это резонанс всему виной и с этим тяжело будет бороться.
Но уже без Спектры
Ну что значить маленькая дрожь????...................................................
Ну у меня тоже есть мельчайшая дрожь на ручке(на торпеде нету) ну я на это вааще внимания не обращаю....
Ближнего света!
atomic76:
Я бы не стал называть это дефектом, скорее это особенность работы авто.68
Но уже без Спектры
p-tone:
atomic76:
ТОЧНО ТАК!Yes
Ближнего света!
magelan:
на холодную?   смотри свечи    наверника они борохлят или стоят не те например: холодные
galiaf:
magelan:
К
Кстати, а это наверное действительно так.....!  Я и не догадался...Tongue Tied
Ближнего света!
У Меня такая проблема..у меня автомат.сильная вибрация при холостых..а когда на тормозе держишь,то ещё сильнее..и ещё очень сильно гудит выхлопная труба,гул сильный стоит,но только когда едешь,а когда на месте стоишь и газуешь тишина.А гул сильный как будто ремус стоит)).и расход увеличился..А машина 2008.....некто не знает,что не так...?или по гарантии такое исправляют ?
