KIA Spectra Клуб
Войти
Регистрация
Help
Главная
Статьи
Галереи
Форумы
Города
Партнерская программа
Рекламодателям
F.A.Q. (ЧаВо)
Бардачок
Форумы
Автоликбез
Колеса
Колеса.Что это такое?
Список Участников
RSS
sergian
Старожил
Одинцово МО
2006, мерцающий синий
Ответить
Сергей
Написано: 26-10-2007 0:37
| PostID= 39 677
В обиходе под термином "колесо" многие подразумевают автомобильное колесо в сборе, состоящее собственно из колеса и шины. Между тем в автомобильной промышленности колесом считают только промежуточный (между ступицей автомобиля и шиной) элемент конструкции автомобиля. Обычное дисковое колесо состоит из двух элементов - обода и диска,
соединенных между собой точечной контактной сваркой (стальные штампованные, легкосплавные колеса),
представляющих собой единое целое (цельные литые или штампованные колеса из легких сплавов),
соединенные между собой болтами (двух-, трехчастные колеса из легких сплавов).
Обод - это кольцеобразная (определенного профиля) часть колеса, на которую монтируется и опирается шина.
Диск -центральная часть колеса, несущая обод и имеющая посадочные отверстия для крепления к ступице.
Автомобильные колеса различают:
по их принадлежности к типу автомобилю - легковые, грузовые,
по типу применяемых шин - для камерных и бескамерных шин,
по применяемому материалу - стальные, легкосплавные,
по конструкции - одно-, двух-, трехчастные,
по технологии изготовления - штампованные (стальные) колеса, легкосплавные, изготовленные методами литья, пластической деформации, обоими вышеуказанными методами.
Стальные колеса состоят из профилированного глубокого обода и штампованного рельефного диска. Диск и обод могут быть соединены сваркой или болтами.
Параллельно с улучшением технологии изготовления стальных колес, производители стремились к применению иных материалов, позволяющих улучшить технические и эксплуатационные характеристики колес.
Для достижения этих целей уже достаточно давно начали применяться сплавы на основе легких металлов (алюминий магний ). Наиболее распространенные легкие сплавы в автомобилестроении - алюминиевые, так как они обладают хорошими физико-техническими свойствами и являются наименее дорогими среди аналогичных конструкционных материалов.
Легкосплавные колёса изготавливаются с применением нескольких технологий. Наиболее распространены следующие технологии:
литейная - под низким давлением, с противодавлением, гравитационный метод . Технология изготовления литых колес включает заливку расплавленного металла в форму, его остывание, последующее обтачивание посадочных поверхностей и сверление отверстий в полученной отливке. К числу недостатков литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, как следствие больший вес, возможность наличия скрытых пор и раковин, недостаточную прочность (при ударе они деформируются и даже раскалываются) и сложность (часто невозможность) восстановления
деформационная - ковка (объемная штамповка). При ковке из заготовки выковывают так называемую поковку, которая затем обрабатывается на токарном станке. Такая технология сложна и дорога, колеса менее разнообразны по дизайну, чем литые. Однако кованые диски прочнее и легче, кованый диск лучше "переносит" удары.
И стальные колеса, и легкосплавные всегда красят, иногда полируют (в основном, касается кованых колес).
Íàâåðõ
RSS
