Вой при движении. КПП или что другое?
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Sever032 Написано: 09-04-2021 21:03 | PostID= 352 770
Всем привет. KIA Spectra 2009г двигатель S6D, коробка механика. Описание проблемы: на холостую посторонних шумов нет. Выключаю или включаю сцепление, без разницы. Всё тихо. Начинается подвывание при движении. 1, 2, 3 передача. С повышением передачи вой затихает. Так же вой прекращается если на ходу выжать сцепление. Самое яркое выражение воя при движении задним ходом. При движении вперёд не такой сильный вой, но первые две передачи вой выражен чётче. В чем причина?
В тоже время передачи переключается плавно, без хруста, без каких либо трудностей. Тихо, плавно без проблем.
y.stafeev
Проверьте масло в КПП.
Snorry
Москва Kia Spectra, 2008, 1.6 механика
Такое бывает из-за микроповреждений деталий, износа. Мне в подобной ситуации хорошо помогла анатифрикционная присадка Cera Tec на базе миккрокерамики, немецкая, звук ушел буквально за день
