Не включается Вентилятор!!!
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
anon1994
Екатеринбург KIA Spectra 2006
Александр Написано: 08-06-2020 19:13 | PostID= 351,745
Добрый день, примерно неделю назад стал "счастливым" обладателем Спектры 2006 года 1.6 МКПП. Но счастье длилось не долго...суть проблемы такова, что никак не включается вентилятор (тот что ближе к аккумулятору, левый по ходу движения). Ездил на сервис, проводили диагностику, никаких ошибок не показывает, но сказали что под замену вентилятор охлаждающей жидкости (тот самый который и не работает). Но!!! Проверил вентилятор напрямую подключив его к аккумулятору, Работает! Пробовал снимать фишку с ДТОЖ пытался вывести вентиляторы в аварийный режим, но работает только тот что справа (по ходу движения), этот же виновник (левый) ни в какую не хочет. Также пробовал менять местами реле в блоке, смотрел и менял предохранитель идущий на вентилятор охлаждения радиатора, но все безрезультатно. Патрубки идущие от радиатора оба нагреваются по мере прогрева двигателя, температуру на приборной панели показывает. Посоветуйте куда рыть, что еще смотреть.
 |  |  Наверх
1. Возможно двигатель не нагревается до нужной температуры.
2. Возможно вышел из строя датчк в радиаторе. Меняется датчик и все.
 |  |  Наверх
anon1994
Прошло уже столько времени, что как бы сам разобрался. А причина была не в вентиляторе, а в блоке предохранителей, точнее сказать оплавился провод идущий от вентилятора на реле включения вентилятора. Решил это полной заменой блока предохранителей на всякий случай и заменил часть провода. И дксати датчика включения вентилятора на радиаторе нет!!!
 |  |  Наверх
