KIA Spectra ГЛОХНЕТ через 20 минут езды. После остывания снова заводится
frostmourne Написано: 29-04-2020 22:43 | PostID= 351,711
Здравствуйте, уважаемые спектроводы. Хочу попросить совета у знающих.
Проблема такая, после раскоксовки двигателя начались проблемы с автомобилем.
На холодную прекрасно заводится, отлично едет, до определённого момента.
После 20 минут езды машина начинает глохнуть при остановке. А после совсем отказывается заводиться, стартер крутит, но не цепляет, пока полностью не остынет. Где-то через полчаса, всё снова в порядке до следующего нагрева.
Зацепки:
-нагреваются клеммы аккумулятора, особенно "+".
— запах горелого под капотом, похоже на проводку (но при осмотре дефектов проводки не обнаружено)
— сильно греется трубка системы охлаждения, подходящая к радиатору, даже от небольших поездок.
Какие могут быть варианты, с чего начать копать? Изначально думал, что проблемы с датчиком положения коленвала, либо со свечами после раскоксовки (проведена правильно, по всем правилам), все предохранители и провожа целы.
Очень надеюсь найти здесь помощь))
Думаю, для начала проверить ГРМ, Возможно проскочил пару зубьев.
 |  |  Наверх
