Прошу выручить бывалых советом, сегодня при движении по городу засвистел ремень гены, загорелась на приборке лампа подушки безопасности.Остановился проверить— лампа погасла, проверился через ОБДшку— заряд 12-11, нет заряда вообще, лампа акб не горит в лббом положении ключа. Как я понимаю, раз лампа АКБ не горит, то питание на Реле-Регулятор не идет, и очень интересует каким образом тут замешана лампа подушек безопасности...Куда копать, на провода до гены?
Про лампу подушки сложно гадать, а если не горит лампа АКБ, то очевидно сначала нужно поменять РР. Если после замены РР напряжение придёт в норму и лампа подушки будет работать в штатном режиме , не морочить себе голову логикой её работы , т.е. простыми словами - забить .
