Всем привет. Столкнулся с проблемой отказал блока управления стеклоподъемников. Пару раз 2/4 стеклоподъемников работали через раз, а сейчас вообще перестали. На дверях(одиночные стеклоподъемники) работают исправно. Снял плату, вроде всё целое. Что предпринять дальше?
как можно ВИЗУАЛЬНО определить исправность или НЕ исправность такой платы с таким количеством деталей-микросхем,кондёров и проч. Неси к автоэлектрику или ищи на разборках б/у рабочий.
форум
Скорее всего разъем отошел (либо который идет к блоку управления на водительской двери, либо в кузове (в районе петли двери)
там в самих кнопках пригорают контакты и перестают работать, обычно из-за большого сопротивления (грязь на напраляющих, мотор подклинивает и т.п.) вот тут я в журнале писал: https://www.drive2.ru/l/6601037/
Не совсем понял что не работает. Если один или два -то возможно сносились щетки моторредукторов. Такое бывает.
