Непонятный хруст и стук
AlexSMT Написано: 22-07-2019 11:19 | PostID= 351,393
Всем добрый день!
Случилась у моей Спектры такая проблема. Появился с год назад непонятный металлический стук с хрустом. Причем не постоянный. Постучит, похрустит и перестанет на время. Иногда лёгкое постукивание, иногда лютый хруст, аж страшно становится. На разных СТО что только не приговаривали. Поменял стойки стабилизатора, все 4 сайлентблока, шаровые опоры, оба привода, обслужил суппорта. Когда снимали привода внутрь коробки камерой залезали, смотрели. Думали там что могло рассыпаться. Там все отлично. Рейка, говорят, не может такой хруст да вать. В последнее время стук и хруст практически постоянный. Причем не зависит от поворота руля, под нагрузкой еду или накатом. Кто сталкивался с подобным? Я уже голову сломал.
 |  |  Наверх
NikolaFB2272
из простого подвесной подшипник на правом приводе (если его не меняли при замене приводов). Как я понимаю хруст спереди? Ну а так очень скромное описание, попробуй подробнее описать. Хрустит на ходу, хрустит ли с вывешенными колесами, можно покрутить за разное колесо с какой стороны хруст. Хрустит ли при нажатии тормоза. Запиши видео. Город напиши, может проще к кому подъехать из сторожил.
 |  |  Наверх
Я из Новосибирска. Подвесной подшипник новый, дело точно не в нем. Хруст  и стук однозначно спереди и скорее всего с левой стороны. Но не исключаю акустический обман. Причем на одинаковых кочках может стукнуть, а может не стукнуть. Часто при начале движения стучит, когда газу даешь. При нажатии тормоза пока не замечал. Больше на кочках.
 |  |  Наверх
И ещё обратил внимание, что стук и хруст, в основном, на небольшой скорости. На высокой скорости намного меньше. Только на больших кочках.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Не совсем понятно про привода, что менялось , внешний и внутренний шрус вместе с палкой или один шрус?
 |  |  Наверх
Менялись привода полностью. Со внутренними и наружными ШРУСами.
 |  |  Наверх
