Стук
Алексей Написано: 30-04-2019 20:29 | PostID= 351 290
Добрый день всем! Замучил стук спереди, вроде как идет от колес, но могу и ошибаться. Начинается при наборе скорости больше 40 км/ч, на 60 км/чуже конкретно стучит. Стоит только убрать ногу с педали газа, тут же пропадает, хотя скорость такая же, нажимаю на газ, опять появляется. На скорости зажимаю сцепление и даю газ, стука нет. Думал проблемы во внутреннем шрусе или пром вале, подвесном подшипнике, сегодня разобрали все, заменили шрус, стук все равно есть. Слесарь сказал, может дело в коробке передач. Кто сталкивался, кто исправил, не знаю куда нос совать, где смотреть, подскажите.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
ну по описанию локализовать стук сложно . например,  у меня в наборе скорости стучал внешний шрус
Стук абсолютно такой же, когда проблемы с внешним шрусом (было дело со стопорным кольцом). Проверил их сражу, не оно
Norh
А как проверял? Мне удалось локализовать стук только заменой внешнего шруса.
Что на левом, что на правом, когда была беда с кольцом стопорным, брался рукой за полуось и двигал от внешнего шруса к внутреннему, амплитуда была существенной. А когда откручивал ступичную гайку, снимал тормозной диск со шруса, шрус без особых усилий слетал с полуоси.
Norh
Ну это с кольцом проблема, я о том, как диагностировать стучащий шрус в наборе скорости.
