Не заводится после остановки двигателя
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 19 Ответы | 4 Followers
Wano написал(а) - 07-10-2018 8:52
День добрый.
Такая проблема, сажусь в авто, завожу, срабатывает моментально, без проблем, доезжаю куда надо, глушу автомобиль, после чего не получается его завести в течении ~2мин, т.е. ключ поворачиваю, зажигание включается, а стартер не реагирует, через пару минут всё срабатывает. Подскажите, куда копать, в чем может быть причина?
А сигналка обычно разрывает не цепь стартера а цепь питания высоковольтных катушек. Иначе на сигнализации можно завести машину с толкача.
Я бы копал в направлении провода массы и втягивающего реле. Потом отправился бы к стартеру...
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
Ну что ? Проблема решилась?
Я не знаю как на Спектре, но у меня на Сефии стартер снимался без снятия коллекторов и других элементов, но с танцами и бубном. Нужно было его переворачивать и вытаскивать вправо бендиксом вперед.
Так же и на спектре, только прежде гену снять надо
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
