Можно ли просто снять блок управления отопителем (крутилки печки)
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 3 Ответы | 1 Follower
ismirnov написал(а) - 30-08-2018 16:13
Возникла такая беда: вентилятор печки включается только если нажать на крутилку (на всех скоростях). Известная проблема. Люди чинят, одивая хомут на эту крутилку. Вот например: https://www.drive2.ru/l/463166525495313491/
Но судя по всему достать эти крутилки не так-то просто. Нашел что для этого придется снимать облицовку панели приборов. Вот хочу спросить нет ли более простого способа достать эти крутилки?
Отвечено проверенный ответ
Тяни на себя и снимешь ручку крутилки. Если достать само устройство, то только снятие панели, что занимает 3 мин.: два шурупа над рулём, остальное на защелках
Все так и сделал только еще один нюанс - нужно обязательно опустить руль вниз. Он не дает вытащить облицовку. Если не опустить то можно с дуру и сломать облицовку.
Офигеть, так это не только у меня крутилка перегрелась! :))
У меня расплавилась совсем.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
