Металлический стук в движке
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
Boroda-S Написано: 04-07-2018 17:59 | PostID= 350 538
Появился внезапно стук , компрессию проверил низковато но норм , форсунки отключал поочередно , так же ,  горшки отключал так же . Боюсь представить чего это ... лампа давления масла не горит...    звук звонкий и сверху , крышку клапанов откидывал ничего крамольного не увидел , толкатели ходят тяжело как и положено при тычке на них.... где копать ?
ссылка на видео
https://yadi.sk/i/5hNBR1g03YmMKi
 есть  еще мысли ?
Формат: ???
Продолжительность: --:--
NikolaFB2272
открыть крышку грм, посмотреть не свалился ли туда какой болт, снять приводные ремни чтобы исключить помпу и навесное, проверил ли флажок датчика положения распредвала когда открывал крышку?, проверить нормально ли работает втягивающее стартера, далее наверно открыть поддон.
крышка грм - крышка головки блока ?  открывал  чисто , компенсаторы проверил тыкая в них отверткой - утапливая в колодцах , все шли туго,А еще самого главное  не сказал просела мощность  ( стал  хуже тянуть движок ,но не рывками , а просто просел)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
ещё бы с перегазовкой послушать, стук не ритмичный , вроде как к оборотам не привязан ? А не может какая защита биться об что-нибудь ?
И видео бы по длиннее , в разумных пределах конечно :)
NikolaFB2272
это крышка пластиковая у ремней навесных агрегатов, которая закрывает ремень ГРМ
Звук не хороший. Частенько такой стук бывает когда кольца у колена вываливаются. Ьлин я уже все забывать конкретно по спектре начал... жопа прям. Короче у колена есть два полукольца. если они вылетают то колено вдоль начинает гулять и там начинается вот такой бой. Кольца можно поискать в масляном поддоне. Нужно снимать. Пока кулак дружбы не поймал.
Сам понимаешь что по видео вероятность 100% не дам. Но она велика...
пспс можно попробовать машину левым или правым боком под углом поставить -тогда точно поймешь. Но сам понимаешь- это очень рисково.
да нет  с оборотами  стук  по частоте соответствует ..
Короче понял , без полного разбора не обойтись :( , начинаю с башки , потом низ откручу...
Открути сначала масляный поддон. Это самое простое. Там посмотри не валяется ли в нем чего.
не совсем для меня  ...  яма неудобно сделана в гараже .    перебрал верх  перебрал гидрокомпенсаторы   все в пустую  ...   счас морально готовлюсь  вниз нырять  ( без напарника тяжеловато)
К стати    вот что получилось после ревизии ГБЦ ., звук стал звонче и чище :) https
Ссылка на видео битая:  404 - файл или каталог не найден.
Snorry
Москва Kia Spectra, 2008, 1.6 механика
Видео не открылось, и хотелось бы знать, в чем была проблема и как решился вопрос
