акпп пинок с 1 на 2 и перегазовка на 3
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
stormbreaks Написано: 03-07-2018 9:21 | PostID= 350,523
Здравствуйте,автомобиль мой 2007г.в. не прошитый,пробез 132000(не факт что реальный)на холодную коробка переключается идеально(всегда на 2000 оборотах при плавном разгоне),а вот прогретой начинает пинаться с 1 на 2 и перегазовка на 3.(при этом диапазон оборотов увеличивается от 2200 до 2500) На ютуб попадался ролик где сообщается что нужно земенить некий соленойд 0K2A221287 (фото ниже,ценник от 16000).
Машину брал в ноябре 2017,продавец сообщил что якобы менял масло в акпп и даже дал канистру с остатками масла sp3,на щупе масло чистое,уровень в норме,на момент покупки коробка уже себя так вела.Каким образом он его там менял известно только ему.
пыс пыс: в прошивку верится с трудом.
 |  |  Наверх
У всех пинается, попробуй промыть радиатор охлаждения
 |  |  Наверх
Есть в планах замена антифриза на эту тему,думаешь перегрев идёт?
 |  |  Наверх
Ну у меня легчало, а также приловчился бросать газ, потом само нормализовалось. Но как правило в жару проявляется сильно, поэтому чем лучше охлаждение, тем легче
 |  |  Наверх
Ну жанглирование педалью газа это не нормально,разгон должен быть постоянным,понятно что не вариатор,но все же.Т.е. дело не в соленоиде или замена антифриза это только начало раскопок?
 |  |  Наверх
Все индивидуально, у меня прошло
 |  |  Наверх
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Не разгоняйся активно и забей на пинки. Коробка у нас такая. Смирись.
 |  |  Наверх
Да не дело это "коробка у нас такая",нормальная коробка,на холодную идеально переключается,причем не важно с каким усилием нажимать на газ,крутишь до 4000 мотор переключается идеально,только прогреется пинки перегазовки херня короче бесявая.
 |  |  Наверх
 |  |  Наверх
Особенно в жаркую погоду она бывало и на малых оборотах пиналась: промывка самого радиатора с наружи от грязи и мусора помогала. Не панацея конечно, но вариант.. В каком регионе проживаете?
 |  |  Наверх
Челябинская область,г.Магнитогооск.
 |  |  Наверх
Ну жара там не надолго, так что все образумится.
 |  |  Наверх
Она и зимой себя так же ведёт.
 |  |  Наверх
Снимите гидроблок , восьмигранным ключом покрутите этот самый соленойд на 45гр,тем самым,увиличится давление в системе, буксовка,уменьшится. Или просверлите напротив соленоида отверстие и сквозь него покрутите.если надо могу фото сделать.
 |  |  Наверх
