ДМРВ
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
nekup Написано: 02-06-2018 20:36 | PostID= 350 380
Доброго дня!
Загорелся чек с ошибкой ДМРВ. Замерил напряжение 1.01. Как еще его можно проверить?
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
Подключить комп к диагностическому разъему и посмотреть расход воздуха на холостых. Перед этим нагуглить, какое должно быть значение при исправном ДМРВ.
Я неоднократно менял при показаниях на 30% и более выше нормы.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
Есть ещё один датчик, на нем напряжение 0.98-0.99 ,но у обоих датчиков не снимаются показания ,всегда 0, если глушишь машину подсказывает до 655.35 g/sec
Что может быть? И какие показатели должны быть?
И с обоими датчиками, если стираешь ошибку, то она сразу же появляется в ожидаемых.
