О режиме продувки адсорбера
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | - Followers
ismirnov написал(а) - 02-06-2018 13:27
Хотел спросить когда в норме должна включаться продувка адсорбера. Я заметил что у меня тянет через адсорбер вообще всегда. И когда машина холодная сразу после запуска на холостом ходу и когда горячая. Мне казалось это не так должно работать, что продувка должна включаться только иногда и в движении а не на холостом ходу.
Вот отсюда вопрос это правильно что у меня продувка так работает или нет? Если нет то я наверное просто заглушу шланг адсорбера, который на впуск идет, чтобы не беднило мне смесь.
не мешай машине ездить.
Я все-таки хотел бы узнать когда адсорбер должен продуваться а когда нет. Каков его правильный режим работы.
сними клапан, в норме он закрыт, со временем он начинает травить, проверить легко.  Я думаю в школе все присасывали колпачек от ручки к языку, вот тут так же, если  той стороной что к двигатели присосать, держит то норм, если не держится то - травит и его пора заменить.
