Добрый день. Рычаг ручника на заднем суппорте клинит в крайнем положении (при поднятии ручника вверх). В итоге в таком положении после отпускания ручника он и остается. В чем может быть дело? Как разобрать внутренности суппорта с рычагом ручника? В инете не нашел подходящего и досконального чтива.
все никак руки не дойдут написать инструкцию.
купи ремкомплект (234010) и перебери суппорт, там пипец приходит сальнику и вымывает смазку из рычага ( 1) или раковины на поршне(Р344101) и заедает поршень (2), а скорее все вместе. Только смазку нормальную для сборки суппорта купи ТРВ или АТЕ, на ВМП, ликви и прочий шлак не ведись.
на драйве есть вроде статья о переборке суппорта (гугли), там немного геморройно, но я за день оба вылизал.
в
сальник(пыльник) вот справа в верху, еще нужен будет съемник стопорных колец внутренних (слева вверху)
последовательность расположения частей в механизме натяжения ручника, если вдруг забудешь, ну и ремкоплекты и смазка
Подскажи номер смазки для переборки суппорта.
