Доброго времени суток. Такая проблема- с вод.стороны 4 кнопки стеклоподъемника(о них будет идти в дальнейшем речь, она как я понимаю главная), Когда начинаешь поднимать или опускать переднее левое стекло водителя, то внутри двери начинает что то жутко трещать(он стекло немного сдвинет и начинается треск). Задние стекла (лево-право) он только поднимает, но не опускает, правое стекло, тоже самое что и задние. Помогите пожалуйста решить проблему. Раскал по форумам, но решение этой проблемы не нашел, если повторяюсь с темой,не судите строго. Заранее спасибо.
Могу предположить (не более того), что присутствуют ве неисправности:
1. Приходит кырдык тросику стеклоподъемника водительского стекла, скоро оборвется....
У меня такая фигня была, пришлось менять полностью вместе с электроприводом. Предупреждаю вопросы, обсасывалось много раз: продается только в комплекте с приводом (моторчиком), либо искать на разборках.
2. По остальным стеклам - где-то отошел (окислился) контакт. Чаще всего либо на самом блоке с кнопками, либо на колодке из водительской двери в стойку.
В любом случае снимать обшивку водительской двери и смотреть.
Спасибо!
