Не до конца срабатывает центральный замок на водительском месте
obtim Написано: 26-04-2018 14:33 | PostID= 350,224
Понимаю, что вопрос скорей всего был, но не нашел его поиском.
При постановке на сигнализацию с брелка не до конца срабатывает язычок на водительском месте, поэтому дверь не блокируется.
Если самостоятельно нажать на язычок, то дверь блокируется.
Сделал короткое видео с проблемой: http://sendfile.su/1415512
В моем понимании скорей всего немного заржавел где-то механизм и поэтому нижняя тяга не до конца срабатывает.
Вопрос: где он мог заржаветь и что именно?
 |  |  Наверх
ЦЗ на водительской двери к Спектры отсутствует как класс: при закрытии ключём водительской двери, ЦЗ закрывает три остальные двери
При установке сигналки, в водительскую дверь устанавливают активатор (грубо говоря реле), который:
1. Закрывает саму водительскую дверь.
2. Заставляет срабатывать ЦЗ, соответственно, закрывает остальные двери.
Чаще всего ослабевают винтики, которые крепят тягу от активатора к замку двери (для срабатывания ЦЗ хватает хода).
Снимай обшивку двери и играйся с тягой.
 |  |  Наверх
