Проблема в том, что к машине ничего не подключается. Пробовал обд сканером и компьютером, но все одно и тоже. Подключаюсь под капотом через переходник 20-16 пин. На переходнике плюс и минус есть, а вот линия диагностики не работает. При измерение выдаёт не более 3 вольт. Прозвонил всю линию до блока управления, все в порядке. На выходе из мозгов тестер так же показывает 3 вольта. В чем может быть проблема ? Сколько должна выдавать линия диагностики ? Спасибо !
а не проще ли минуя все мудреные переходники напрямую к колодке диагностики подключиться? я например так и сделал сразу - разобрал розетку ОБД-2 и нужные пины повтыкал в нашу колодку, всё работает уже несколько лет!
