Не горят стоп сигналы
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
Avdey написал(а) - 15-03-2018 22:54
Товарищи Спектроводы,подскажите в чем проблема? Лампочки исправны,предохранитель поменял,новую лягуху купил,и все равно ничего не работает... (механника 2009г.в.)
Проверьте исправность выключателя стоп сигналов и подходит ли на него напряжение. Если есть , то контакты в колодках  X-05 и SC-06. Нужно прозванивать.
Электрика наука о контактах ,  если ты всё поменял, и не работает , бери мультиметр , схему и поэтапно ищи куда у тебя пропал +  или земля где оборвалась.
Земля (масса) едва ли. Тогда не работали бы и габариты и повороты и противотуманки.Хотя электрика иногда преподносит сюрпризы.
y.stafeev:
Согласен. Погорячился.
Спасибо товарищи! Нашел в чем дело,трабл был в разьеме на лягушку,почистил чуток и все заработало. Доброго времени суток!
