Вибрация при 40-60км
ivansh
Санкт-Петербург kia spectra 2004г
Иван Написано: 01-02-2018 9:27 | PostID= 349 655
Всем привет подскажите вибрация начинается на  скорости 50км а при 60км аж весь пластик дрожит больше всего на левой стороне когда отпускаешь газ Всё ровно. заранее плагодарен
На ходу или стоя?
ivansh
ivansh
У меня хрустел левый шрус наружный вибрация появилась внезапно я поехал поменял его ничего не изменилось я уже у дома поддамкратил и увидел что у меня лопнула пружина но по её виду она лопнула уже давно. И при перегазовки на ходу происходят странные звуки что-то поскрипывает но я смотрел все цело кроме пружины, а на 60ти едешь как на диске
Там надо и искать: диск смотреть, сход смотреть, суппорта смотреть, вал в конце концов. ГРМ по меткам? Подушки ДВС не рваные? Не троит?
y.stafeev
Возможно нарушена балансировка  из-за намерзшей грязи и снега на диск , либо погнут диск. У меня подобное было.
