Пропали тормоза
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 2 Followers
unmanner написал(а) - 16-01-2018 20:43
Доброго времени суток!
После поворота на светофоре резко пропали тормоза (тоесть до светофора - были, после - нестало), педаль начала проваливаться в пол.
Что имеем:
- Автомобиль Kia Spectra 2007 года (пробег 75 000)
- Тормозная жидкость ни разу не менялась
- Левый контур тормозил чуже чем правой (говорили на ТО) еще 2 месяца назад, но делать тогда я ничего с ним не стал
- Вообще по тормозной системе была только замена колодок
На сервисе стало известно:
- Поддеков на трубках, цилиндрах, главном цилинтре - нет
- Жидкости в бачке достаточно
- В левом контуре (переднее левое - заднее правое) воздух после прокачки он вышел и тормоза начали работать нормально
Вопросы:
1. Почему не тормозил второй контур (который по идее был без воздуха)?
2. Что делать, откуда взялся воздух в тормозной системе? Что сделать для того чтобы такая ситуация не произошла в дальнейшем?
Как вариант с пристрастием осмотреть и проверить тормозной шланг на предмет трещины и как он прикручен к левому переднему суппорту и тормозной трубке.
Если все случилось после поворота, возможно причина в нем. Вывернуть на стоячей машине колесо в сторону поворота нажимая на тормоз дергать за шланг со всей силы, двигатель должен работать, чтобы было усилие с ГТЦ.
unmanner:
почему? не любишь свою машинку?
unmanner:
прикольно! а зачем тогда вообще что то делать? езди пока не развалится!
Так как тормозная жидкость ни когда не менялась, а она как мы знаем гигроскопична, Набирает в себя воду. А на улице зима, вот и образовалась ледяная пробка. Пробку пробили или в сервисе оттаяла, вот тормоза и появились. Меняй срочно жидкость и прокачивай тормозную систему.62
Ответ: любые причины и их сочетания.
Метод поиска: зрительная проверка, замена колодок на цепкие, смена тормозухи, прокачка.
Если не поможет или повторится, то поиск неисправности.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
