Проблема с прогревом автомобиля зимой
rore Написано: 08-12-2017 10:15 | PostID= 349 344
Добрый день,
В сервисе не знают причину проблемы, очень прошу помочь: Зимой машина редко прогревается выше 30-50 градусов. В мороз так и вовсе из печки идет еле теплый воздух, а стрелка температуры двигателя почти лежит. Когда машина стоит с вкл. движком температура как движка, так и воздуха, поднимается до адекватных.
Так же, параллельно с этим машина стала продуваться. Ехал как то из Уфы в Челны, на улице около -25. Через  пару сотен км левая нога уже онемела от холода. Пассажир спереди, при его наличии, так же подтверждает, что в ноги со стороны его двери дует. В салоне очень холодно во время движения.
Вполне вероятно, что это термостат и резиновые прокладки на двери. Вызывает подозрение, что обе эти проблемы появились одновременно. Может ли быть такое, что по каким то причинам прокладки на дверях- капоте отсохли и движок при низких температурах сильно продувается? Как и салон. Или причина в чем то другом?
Все без исключения жидкости меняю как в паспорте. Уровень держу в среднем показателе. Воздушный фильтр менял, не помогло. Салонный фильтр просто продули компрессором.
Летом никаких проблем не возникает.
Kia Spektra 2008г.
Термостат однозначно под замену! Проверь плотно ли закрыта крышка корпуса салонного фильтра.
Термостат однозначно, заклинило на большой круг. Меняй и нет проблем, авто очень тёплое. Такая же фигня была на Волге у меня, там ещё и вентилятор крутится постоянно, только проехав км 30 становилось чуть теплее чем на улице.
sparco
Как вариант: утеплить двигатель. И картонка перед радиатором. Меняй термостат.
