Ошибка P0340
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 3 Ответы | 1 Follower
Pasha1983 написал(а) - 25-11-2017 14:42
Добрый день! Я тут на форуме видел подобную тему, но ответа на вопрос не нашел. Поэтому пришлось еще раз продублировать.
Больше года периодически загорается ошибка Р0340.\
Я заменил датчик коленвала, ВВ провода и свечи (это из того, что писали в прошлой подобной теме). На данный момент хотя и реже, но ошибка периодически загорается вновь. Хочу все-таки понять в чем может быть еще проблема. Спасибо!
Отвечено проверенный ответ
Во первых это ошибка датчика положения распредвала, а не коленвала. Для проверки менять надо его (расположен на головке блока справа сзади над впускным коллектором).
Во вторых обычно дело не в нем, а в эксцентрике, привинченном на хвостовике впускного распредвала, который и задает импульсы на сам датчик. Винт с головкой впотай на торце распредвала откручивается, эксцентрик болтается свободно от распредвала. Сняв клапанную крышку и пошевелив его пальцем можно в этом убедиться. Лечится снятием распредвала и установкой эксцентрика с болтом на фиксатор резьбы. Этот дефект встречался неоднократно.
При этом система впрыска переходит в попарно-параллельный режим, немного выростает расход и ухудшается динамика, но не катастрофично.
Проверяй провода, которые подходят к датчику и клеммы.
Да, скорее всего именно этот датчик мне и меняли. Коленвал и распредвал... Они для меня как корейцы и китайцы, на одно лицо ))) Будем разбираться с эксцентриком. Покажу ваше сообщение знакомому автослесарю. Спасибо большое!!!
