сервис центр теряется в догадках с ремонтом спектры
X-17 Написано: 10-11-2017 11:24 | PostID= 349 113
по мере разогрева двигателя колеса начинают плохо крутиться и к моменту полного разогрева двигателя машина встает вовсе, даже с горки не сказывается. сначала ремонтники чинили суппорта - не помогло, потом думали на главный тормозной, после замены главного тормозного и тормозной жидкости 2 дня отъездил нормально и снова такая же картина, сейчас уже думают на то, что надо поменять масло с промывкой. как мне пояснили, что от двигателя идет шланг в вакуумный цилиндр и из-за этого тормоза пережимает. По мне уже просто пальцем в небо тыкают, кто-нибудь поможет советом, как уже победить проблему с пережиманием тормозов?
заранее спасибо
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Ручка или автомат ? Абс есть или нет ? Все четыре колеса тормозятся или только задние ? Я правильно понимаю, что ехать ни куда не нужно , поднял машину на домкрате, завел движок и после прогрева колеса заклинило ?
Машина без АБС МКПП. На домкрате не пробовал поднимать, когда до сервиса доехал, там на подъемнике подняли и колеса уже еле проворачиваются
Norh
https://spectra-forum.ru/forums/p/40997/329976.aspx#329976
Пальцы суппортов меняли, не помогло
Norh
Так сколько колес затормаживается 4, 3,2 , 1 ?
По  ссылке причиной были подклинившие тормозные цилиндры.
