Стопорное кольцо для трипоида (внутреннего ШРУСа)
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
Ivan z Написано: 13-09-2017 14:16 | PostID= 348 690
Собственно, при замене пыльников нужно установить новое стопорное кольцо на внутренний ШРУС. Это кольцо ещё идёт в комплекте с новыми внешними  пыльниками и смазкой. Поскольку решил устанавливать пыльник не родной, то нужно это кольцо, но вот только  немного запутался я.
Вот рисунок и там два стопорных кольца под номерами 5 и 2. Какое из них нужно?
Вот так же нашел фото, вероятно одного из них. Это какое?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Оставляй старое снимай только аккуратно , сильно не разжимай. На фото кольцо под номером 2, оно в сечении дает круг. Под номером 5 в сечении прямоугольник, т,е, бока плоские, в ремкомплекте , если не изменяет память лежит пятерка.
Спасибо за подсказку, попробую.
70RUS
Томск KIA SPECTRA 2006
Какой код у кольца под номером 5? Или в каких комплектах идёт это кольцо (кроме оригинальных пыльников)?
Norh
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1003B97&sr=53&Cat=KIA
Norh
