Клемма на радиаторе
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Ruslan Написано: 03-08-2017 8:20 | PostID= 348 399
Доброго времени суток Спектроводы.
Обнаружил, что один из проводов оторвался. Не понял как отсоединить этот разъем.
В книге по ремонту спектры не нашел, что это за клемма? как ее разобрать? И как теперь прикрутить его обратно?
Машина с кондером, перестал дуть прохладной хотя сам включается может быть из этой клеммы?
Сами вентиляторы включаются оба но похоже только на малые обороты.
Да и к самому радиатору эти 2 разьемы просто крепятся?
На фотках наверное плохо видно эти разъемы с стороны правого вентилятора оба прикреплены к радиатору. Один конец идет куда то в радиатор второй в  сторону двигателя.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
одна клемма питание вентилятора , вторая , если не ошибаюсь - включение муфты кондея , один проводочек , который оторвался , по-этому кондей не холодит.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Благодарю.
Не пойму как этот разъем разобрать? Провод там держится как в зажиме?
Norh
ни разу не снимал , не подскажу
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Разьем отсоединил. Сам клеймма крепится на защелке к куллеру точнее к его рамке. Снять его можно только разжав пассатижами с внутренней стороны а туда не подлезть без разбора всего этого хозяйства. Думаю может выдрать его срезать как нибудь без разбора а затем купить новую клейма и разъем. Подскажите как найти код этой детали?
Norh
Делай проще , откуси приходящий провод , и припаяй оторванный , все это в термоусадку или изоленту толстым слоем. Поверь , если кондей работает , точнее компрессор , снимать клемму на фиг нужно, а когда сдохнет , один проводок перекусить и потом обратно припаять по об,ему работ при замене комрессора сущий пшик.
