Всем привет. Народ такая проблема. застучал гидрик, довольно громковато. За 400км до этого менял масло с фильтром. Мужик высасывал масло через щуп машинкой. может быть связано? Незнаю прям что делать. Мужик этот говорит надо гидрики менять но это бабла стоит ппц.
когда еду жму педаль примерно 1000-2000 стук пропадает, дальше опять появляется. если ослабить педаль в пределах этих оборотов стук сразу появляется
Уровень масла проверял ?
конечно, масло норм
Вязкость? Промывки пробовали?
5в30 оригинальное. попробуцю 5в40 и фильтр поменять посмотрю че будет
прямой связи замены масла и началом стука гдириков не должно быть. Я спросил про уровень , потому , что мастер мог не докрутить фильтр и оно убежало -> гидрики застучали.
попробуй поменяй масло и поставь новый фильтр другой фирмы , может он плохо пропускает масло обратно и так же давления нет. Только меняй через нижнюю пробку , чтобы не думалось :)
ЗЫ А точно гидрики стучат ?
точно. ну я нашел сервис который спектры как свои три пальца знают. говорит что 99% это масло. поеду к ним.
Ты так и не написал какое масло залил ( вязкость , производитель или веретёнку 0W20 ? , чей фильтр ) ?
99% что не масло стой рядом и смотри что будут делать. Сервис он такой сервис , может и движок приговорить
ЗЫ масло меняют в любом сервисе , у нас 500 руб. зачем ехать именно туда где "три пальца" , если они диагноз на 99 % по телефону поставили ?
Хз, я бы залил промывочку типа хадо, поездил бы тыс1'5 и сменил масло с фильтром. 5в40 лучше не будет, хотя сейчас лето - может и стихнет. Не слабо может и форсунка стрекотать
Вот и помогай после этого, спросил и пропал , не иначе движок капиталит :-)
В отпуске был) Стуканул движок в общем. Масло менял и ставил другой фильтр маслянный. аж свечку вмяло. одна поршня на месте стоит. не разбирал еще
О как , угадал :( . Странная связь с заменой масла и капиталкой. Точно не развели ?
