Непонятная вибрация на скорости выше 120 км/ч (подробнее про проблему внутри)
avt02 Написано: 31-07-2017 13:15 | PostID= 348 382
Привет всем
Понимаю что само название темы баянистое и заезженное до жути, но причина этих самых вибраций абсолютно неясна. Реально уже сломал голову, чтобы докопаться до истины
Суть такова: при движении по трассе на скорости после 120 км/ч возникает вибрация. Начинает колошматить в педаль и нижнюю часть кузова, потом начинает вибрировать руль. Причем самый парадокс заключается в том, что чем идеальнее дорога, тем они сильнее! По не очень ровной можно лететь хоть 140 и никаких вибраций нет.
Теперь что осмотрено:
- колеса/балансировка: колеса ровные, баланс по нулям, заезжал специально в хороший шиномонтаж с новым оборудованием, который пользуется большой популярностью и отличной репутацией. Никаких претензий к колесам у них нет. Резина тем более новая.
- ходовка: идеально. Стойки проверены на вибростенде, шаровые, ступичные, наконечники, тяги без люфтов, сайлентблоки передних рычагов целые. Рейка без подтеков
-развал-схождение: проверено, в норме
-привода: левый - без люфтов, правый - совсем мелкий люфт в районе соединения "промвал-внутренняя граната". В сервисе сказали, что это в допуске, и из за такой ерунды этого не будет.
Единственное, у меня рваные подушки ДВС, задняя почти вхлам, остальные тоже рвутся, заказал все 4 новые, буду менять. Но я сомневаюсь, что именно они могут причиной вибраций именно на хорошей дороге.
Причина в работе ДВС на повышенных оборотах. К замене подушек приурочить нужно промывку все топливной системы с заменой фильтров. Мне помогла промывка форсунок винсом + промывка дросселя + замена фильтра и сеточки топливной системы.
