Доброго дня!
Такая вот проблема. Верхнию направляющию было трудно открутить, но как начала откркчиваться - вышла без проблем. А вот с нижней возникла проблема. Открутилась на столько, а дальше бесконечно крутится и не выходит. Как её теперь извлечь?
А дальше резьбы и нет. На излом и крутить, либо проворачивая вытаскивать
Уже и выбивать пробовал, и по ней молотком стучал, не в какую....
Удалось все таки выбить!) Теперь интересует такой вопрос: с одной стороны направляющая со втулкой стояла снизу, а с этой стороны сверху, как правильно будет?
Правильно на верхнем пальце резиновая втулка, с обоих сторон.
На чертеже втулка № 27.
Что можно попробовать использовать вместо этой втулки? Дребезжало с пассажирской стороны, поменял обе направляющие, поставил новую втулку и пыльники, но дребезг не пропал, но такое ощущение что дребезжит сейчас уже с водительской стороны, там втулки нет, чтобы туда временно поставить?
На Драйве2 есть картинки как избавляются от дребезга с помощью пружины-погугли.
форум
Не очень хочется пружину ставить. С пассажирской стороны помогло избавиться от дребезга установкой втулки, хочу и с водительской так же сделать.
