отказ стеклоподъемников
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 11 Ответы | 3 Followers
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой отказала левая сторона стеклоподъемников и водительская и пассажирская. Предохранители целые, релюху пробовал другую менять, на центральный блок управления ток приходит на розовые провода. Что  проверить еще подскажите!
Отвечено проверенный ответ
Спокойно колодки снимаются, да скорее всего в них и беда. Провод на обогрев тянул - двери не снимал. Снял резинку и вынул колодки с корпуса
задний не работает даже со своей кнопки
Если на колодке (контакт№6 , розовый провод с синей полосой) напряжжение есть, нажмите кнопку и поверьте подходит ли на моторчик. Если нет то возможно плохой этот же контакт №6, либо отгорела шинка внутри блока управления стеклоподъемниками ( вэтом случае его замена).
сознайся ,что было до этого! Скорее всего Где-то было КЗ.Обычно после серьезной проблемы блоку предохранов пи*дец! было много таких случаев!
Так еслиб блок то на фишку в двери ток не приходил бы
Ну где лазил ,что было до этого просто так не парализует бок!
Юра, не обязательно он гдето лазил.Бывает отгорает проводка, шины, контакты и прочее просто от перегрузки ( заедает стекло, одновременно поднимают или опускаюют два стекла)  или КЗ. При этом предохранитель может выдержать.
Всем привет! подскажите пожалуйста, как подобраться к разьему жгута проводов, которые выходят из правой передней двери на кузов. Судя по тому, как у меня по очереди, отказали сначала зеркало, потом стелоподьемник (поначалу помогало пошевелить провода у клемм, срабатывало, теперь и это не помогает), думаю проблема в плохом контакте. При открытой двери туда не подлезть. Или тарпеду снимать или крыло. Может кто сталкивался, помогите пожалуста.
Всем привет! Пришлось дверь снимать, на колодке были защелки сломаны, не мог вытащить. Да, причина была в плохом контакте, поджал клеммы, все работает.
