Плавают обороты.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
hachipyri написал(а) - 05-06-2017 8:07
Доброго времени суток. Автомобиль KIA Spetra 1.6 МКПП 2005-го года. Плавают обороты.
Временами, после движения на передаче и переключения на нейтраль начинают плавать обороты, а именно, при нажатии на педаль газа первым делом идет сброс оборотов, затем набор оборотов, и что примечательно - холостые обороты машина держит ровно. Ошибка устраняется если заглушить и завести авто или если довести обороты до "отсечки". Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем она может заключаться? Заранее спасибо, автомобильные братья!
как давно менялись ВВ-провода, свечи, чистились форсунки и ДПДЗ? машинка шитая?
авто в моей эксплуатации два года. из вышеперечисленного менялись только свечи. по ошибкам выскакивала ошибка катализатора, так как не была прошита, непосредственно после удаления ката и не вставлена    "обманка" , катализатор пробивался до меня.
Посмотри тросик газа,возможно разлохматился.
гофру надо проверить, или другой подсос кислорода перед лямбдой(лямбдами)
