Шум компрессора кондиционера или это норма ?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 6 Ответы | 1 Follower
dpfedoseev написал(а) - 11-05-2017 19:50
nlHvmTJTIVk
Всем привет, собственно сабж с видео, после зимы включил кондей и заметил странный звук в районе бордачка, включаю кондиционер появляется шум, выключаю шум проходит. На видео шум со стороны двигателя, а в салоне в районе печки легкий свист но именно только при включении кондиционера.
На видео ниже телефон положил уже под мотор печки, прям на пассажирский коврик
78dpWF9zI0U
Отвечено проверенный ответ
Обычно такой шум\свист происходит от недостатка хладагента в системе кондея.
На заправочку вам сэр.........
Очень рекомендую почитать правила и заодно ФАО - там есть информация как правильно вставить ссылку с ютуба!
https
извиняюсь делал с телефона в попыхах
незачто........ Обычно хладогент просто так неутекает.....
Возможна медленная утечка.... ищите дыру.......
обнаружил маслянные подтеки в районе стыка радиатора кондиционера с трудками системы, хотя все плотно закручивал помню , и колечки новые покупал
