Вибрация при начале движения
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
Harty Написано: 02-05-2017 20:19 | PostID= 347 619
Добрый день, друзья.
Перечитал похожие темы, но пока не нашел решения моей проблемы.
При начале движения без газа, при отпускании педали сцепления, машина очень сильно вибрирует. Обороты падают примерно до 500. На второй передаче не пробовал тронуться, думаю заглохну.
Провода "нулевые", свечи новые, сцепление новое, масло в ДВС и МКПП свежее, дроссель очищен.
Когда поменял сцепление испытывал огромную радость и удовольствие от мягкости педали сцепления. Мягкость, примерно через неделю прошла.
Заводится авто хорошо, на холосты тоже все хорошо.
Кроме того, при всех равных и чистых узлах :) авто вибрирует на всех скоростях. Сложно ехать на оборотах выше 2500, вибрация на рычаге коробки жуткая. Не думаю что эти две проблемы связаны между собой, но прошу помочь с обеими.
Подушки двигателя смотрел?
Да, подушки, в целом в хорошем состоянии.
Пробег 130 т.км.
y.stafeev
Harty:
Проверьте колеса. Было тоже самое когда влетел в яму и погнул два левых диска.Вибрация была  и на руле, и на рычаге коробки, и на полике авто, начиная с самой малой скорости.
NikolaFB2272
Подвесной? Внутренняя граната(трипод)?
NikolaFB2272:
На промеж. валу есть небольшой люфт по оси вращения, вверх/вниз люфтов нет.
grekus
Астрахань Kia Spectra 2006 г. в. Цвет мерцающий синий
Harty:
Корзинка и диск сцепления неотцентрованы или не закреплены, я думаю
