И так, перешуршал достаточно тем, вопрос остается открытым
Симптом: после замены рампы с форсунками на новую оригинал появилась вибрация на руль и кузов. Вибрация только на ХХ, прогрета или нет - без разницы, нейтрал или D - без разницы (АКПП конечно добавляет вибрации, но в пределах допустимого), обороты 830-850, при малейшем нажатии на газ вибрация исчезает
Что было сделано после установки рампы с форсами : куплена новая катушка (оригинал), вв провода (РМС), свечи без нагара. Важно или нет, после установки рампы двс троил где то минут 5, потом пришел в норму. Я так понял, троение было пока рампа полностью не заполнилась топливом...
Что планирую: 1) поочередно отключать форсунки, посмотреть изменения 2) есть новая свеча, поочередно поменять
P/S Где то читал, что новые форсунки попадаются неисправные, но присутствует факт что на скорости машина не тупит вообще.... Да вибрация ранее была, но не запредельная....
Забыл добавить: от включения\отключения кондея, света и т.п. ситуация не меняется...
Шланги от клапанной крышки к коллектору снимал ? Если ответ - да , смотри на предмет перепутывания.
Один снимал, перепутать не мог.
может сразу не правильно стояли , на старых форсах не замечал , короче проверь дел 1 сек , маслозаливную крышку сними , рукой отверстие закрой , должно быть избыточное давление , если наоборот засасывает - меняй шланги.
Ок, спс, проверю отпишу
скорее всего подсос воздуха на впуске!
