Повышенные холостые обороты.
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Knife.Party23 Написано: 19-02-2017 23:25 | PostID= 346 669
Приветствую всех пользователей данного форума) Вот неделю назад купил Спектру(до этого нексия была)
Вроде бы все хорошо,машина огонь. Выполнил все стандартные процедуры: масло,свечи,фильтр воздушный.
Но! Машина(не важно на холодную или горячую четко держит холостые 1000-1100) и не сбрасывает их вообще. Снимал РХХ чистил его и каналы в ДЗ... Ради интереса скидывал фишку датчика. Машина что с ним,что без него ведет себя одинаково.
Подскажите куда копать?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Спроси у предыдущего хозяина, чиповал он машину или нет.
грм смотрел? всё по меткам? между валов 17 зубчиков? ошибки скидывал?
Грм не смотрел,хозяин насчет чипа не вкурсе. Еще одна особенность тускло горит лампа генератора. Но при этом зарядка нормальная 14.3,все бортовые системы функционируют нормально.
y.stafeev
Была подобная бяка  два раза, давно.В чем причина так и не понял.Нормализовать удавалось заглушив  двигатель и снова запустив его.
А у меня не проходит,наверное поеду к электрику
Knife.Party23:
для начала по стандарту - проверь аккум на заряд-разряд, хорошо ли держит, заодно скинешь ошибки (пока акум будет заряжаться.)
y.stafeev
Оба раза это происходило после резкого торможения при не выжатом сцеплении.
Как то решил проверить как поведет себя двигатель при подъеме в гору на 1й передаче на холостом ходу. При падении оборотов ( вот вот заглохнет) обороты автоматически поднимаются примерно до 1200об.  При снижении нагрузки снова нормализуются. Видимо так отрабатывает ЭБУ. Может причина где-то здесь. Хотя причин может быть очень много.
Проблема актуальна(Кстати забыл сказать еще тускло горит лампочка зарядки,при том что зарядка и акб в норме)
Norh
Поменяй подкову, один из диодов , питающий рр потек. На хх обороты влиять не должно ,  но вдруг ...
VladNovoross90
Новороссийск KIA Spectra (ИЖ) 2008 год
Не знаю. У меня без РХХ машина почти сразу глохнет. Может он и полетел???
