Всем привет. Спектра 2008 года механика, пробег 200 тыс.км , поставил новый стартер поездил день, на след. день завелся нормально, к магазину приехал, заглушил , из магазина сажусь ключ поворачиваю бензонасос работает все лампы горят как обычно, но стартер не крутит и не щелкает , аккумулятор заряжен, с толкача заводится хорошо.напрямую не пробовал.Как будто что-то блокирует стартер, сигналки нет, иммобилайзер стандартный, вот думаю что может быть?предохранители посмотрел, в порядке.
До замены стартера, старый стартер крутил в основном на холодную, если двигатель прогрет, то стоит заглушить и стартер крутил в холостую, раза с 5-10 заводился.С таким стартером проездил неделю где-то и решил поменять, а дальше вот это, как описал выше. За окном -15-30 градусов.
ну довольно таки часто встречающаяся тема - обычно люди разбирают стартер и смотрят состояние - иногда помогает чистка.ну или по состоянию стартера. но это в том случае если аккум живой!
Ramzes1971:ну довольно таки часто встречающаяся тема - обычно люди разбирают стартер и смотрят состояние - иногда помогает чистка.ну или по состоянию стартера. но это в том случае если аккум живой!
Если будет что-то не так, напишите, будем дальше разбираться.Пока больше нагружать вас не буду.
Реле можно проверить мультиком или цешкой, или просто заменой на заведомо исправное
реле 62 и 63 местами менял, тоже самое , предохранитель целый № 9 , 5 тоже
цешки нет, напряж не могу проверить,завтра в сервис тотже поеду , напишу что было потом
Попробуйте с помошником.Снимите реле,помошник ключ в положение" старт", а вы вставьте и вынимайте реле, должны почуствовать как оно щелкает. Если нет , возможно контактная группа замка зажигания,либо контакты в колодках X-20 , JB-01 - тут четыре контакта С-1 , E-1 , F -1 и B-2. Есть еще выключатель блокировки стартера , но он на коробке автомат, а у вас механника.
Контакты на реле 85 ,86 , 87, и 30. Писал по памяти и попутал , написал 65и66.
воткни на место проводок на втягивающем он имеет тенденцию слетать!
Приехал в сервис, подняли, проводок на втягивающем на место поставили, он слетает, плоскогубцами подали и норм стало
